查看: 5937|回复: 22
g41t-cm3不跑码求攻略!
发表于 2014-5-21 09:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                           g41t-cm3不跑码求攻略!
发表于 2014-5-21 10:35:02 | 只看该作者 �
首先要把你自己测试的数据发上来,别人才好帮你分析。
发表于 2014-5-21 10:38:40 | 只看该作者 �
你这是要做什么,要报废的结果
发表于 2014-5-21 10:40:48 | 只看该作者 �
首先谢谢你!我查各路电压都正常。对地阻值也正常。上CPU假负载有一个灯不亮。是什么原因。?
那个是供电的vcc,亮不亮有什么关系。  详情 回复 发表于 2014-6-20 15:37
发表于 2014-5-21 10:42:33 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2014-5-21 10:38
你这是要做什么,要报废的结果
开始时不跑码。测电压都正常BIOS也刷过。所以就把座给贴了下。
发表于 2014-5-21 10:44:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-21 12:39:14 | 只看该作者 �
那就压桥压座子试下。
发表于 2014-5-21 12:40:14 | 只看该作者 �
还有精英的很多板子都是过孔不良,你仔细测一下那个不亮灯的一路
发表于 2014-5-22 21:49:03 | 只看该作者 �
加焊座子试试,不行再换
发表于 2014-5-23 09:34:14 | 只看该作者 �
飞鸽天使 发表于 2014-5-22 21:49
加焊座子试试,不行再换
加焊过了。不行。北桥南桥都从置了也不行。只好放弃了。
发表于 2014-5-23 22:10:31 | 只看该作者 �
顶,我遇到的也是这个灯不亮,不跑码,说估计南桥有问题!
发表于 2014-5-24 09:04:08 | 只看该作者 �
北桥南桥都从置了也不行。只好放弃了
发表于 2014-5-24 14:21:45 | 只看该作者 �
主板各大供电   还有复位   总线阻值
发表于 2014-5-26 17:11:52 | 只看该作者 �
是不是bios没刷对哦
发表于 2014-5-27 09:17:52 | 只看该作者 �
原厂BIOS。下了才刷了不行。
发表于 2014-5-28 09:19:46 | 只看该作者 �
这主板座爱空焊,但加焊不一定能行啊。是比较头痛的问题。
发表于 2014-5-29 10:44:33 | 只看该作者 �
我也经常碰到这样的问题,,有没有图纸。。。可悲啊
发表于 2014-5-29 12:23:31 | 只看该作者 �
可能是CPU 座问题
发表于 2014-5-29 14:27:39 | 只看该作者 �
小富 发表于 2014-5-29 12:23
可能是CPU 座问题
不是啊,帅哥。都换N个了不行
发表于 2014-5-29 14:30:18 | 只看该作者 �
查找VRMPWRGD#和CPURST#信号,看是否为高电平
