查看: 4340|回复: 19
DELL 1501开机不显示
发表于 2013-9-21 10:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell1501 触发不显示 电流在1.2-1.4之间跳动
拆开机子看主板无明显故障 测试CPU 内存正常 一看是AMD 的芯片组没有再量下去
直接加焊北桥,加焊后开机 待机上到1.7-1.8开机显示 DELL 1501.pdf (1.27 MB, 下载次数: 8)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
沙秋 + 2
发表于 2013-9-21 11:12:49 | 只看该作者 �
经验就是速度啊 ,
发表于 2013-9-21 11:08:01 | 只看该作者 �
桥干坏了没
发表于 2013-9-21 11:04:13 | 只看该作者 �
北桥表面是不是起泡了呢  这个ATI的太不容易加焊了 不是短路就是起泡啊!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-21 11:04:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-21 10:53:17 | 只看该作者 �
你把桥干坏了没
坏了还能亮吗  详情 回复 发表于 2013-9-21 11:04
发表于 2013-9-21 11:35:43 | 只看该作者 �
这个桥最容易坏了
发表于 2013-9-21 11:50:01 | 只看该作者 �
北桥容易坏,这机器
发表于 2013-9-21 11:50:12 | 只看该作者 �
电流也到干桥的了,电流都这么高了电压都出来了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-21 12:26
发表于 2013-9-21 12:38:29 | 只看该作者 �
笔记本不好修
发表于 2013-9-21 12:54:59 | 只看该作者 �
{:4_128才开始学笔记本,不懂。。。。,
发表于 2013-9-21 13:00:18 | 只看该作者 �
amd 北桥最好换
发表于 2013-9-21 13:04:38 | 只看该作者 �
现在一看到ATI的芯片组就头痛,上机死,一直没找到好方法{:soso_e109:}
发表于 2013-9-21 13:10:19 | 只看该作者 �
多烤一下再干没问题,这个桥干之前最好烤个五六个小时
发表于 2013-9-21 14:17:33 | 只看该作者 �
现在网上买的假桥 特别多 容易坏也正常啊
发表于 2013-9-21 15:04:52 | 只看该作者 �
这种N年前的机器了,现在都很少见了!
发表于 2013-9-21 15:26:53 | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2013-9-21 15:04
这种N年前的机器了,现在都很少见了!
是啊 但还是有人在用的啊
发表于 2013-9-21 15:27:50 | 只看该作者 �
AMD的电流要跑高点的
发表于 2013-9-21 21:07:44 | 只看该作者 �
AMD的芯片就是爱虚焊
发表于 2014-6-17 12:38:19 | 只看该作者 �
AMD说简单就都是通病,说难就没法修了
