查看: 3460|回复: 9
华硕主板P5RD2-TVM/S R1.01G 屡烧CPU的一路下管,大家进来看看
发表于 2014-6-16 20:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板P5RD2-TVM/S R1.01G  屡烧CPU的一路下管,大家进来看看,,换了三四对了,芯片也一起换了还是烧,大家给的思路
换好管后,插上电源,开机没有短路,一上CPU假负载,马上就烧那两个下管,换了几对了,芯片一起换的,还是不行,求解。
发表于 2014-6-16 20:39:07 | 只看该作者 �
下管那地方都碳化了,量一下有短路的没
发表于 2014-6-16 20:58:33 | 只看该作者 �
换好之后,测量一下MOS管的G极是否有500左右的二极管体值
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 21:53
发表于 2014-6-16 21:02:48 | 只看该作者 �
换主电源ic
发表于 2014-6-16 21:05:20 | 只看该作者 �
先烧机烧下。看看有没有别的其他的短路原件。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这办法不错。。  发表于 2014-6-16 22:44
发表于 2014-6-16 21:26:19 | 只看该作者 �
是不是那路的电解电容也完蛋了!
发表于 2014-6-16 21:45:35 | 只看该作者 �
假负载是不是有问题呀?
发表于 2014-6-16 22:43:51 | 只看该作者 �
将那一组的电容也换了。。如果有电阻就查下电阻的阻值是否正常?
