查看: 2123|回复: 2
DELL台式电源转一下停
发表于 2014-6-20 00:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一台DELL台式小电源转一下停,确认是电源问题,拆测三个肖特基均无问题,所有三级管在路测都是好的,短接的瞬间测量12V有瞬间电压,然后慢慢归零,其余5V 3.3V在短接瞬间也无变化,5V3.3V对地有一个10欧的下拉电阻正常,请都问题出在哪?应该是保护了,但不知哪里保护了
发表于 2014-6-21 00:06:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
3843的?查下7pin外接电解。
发表于 2014-6-21 21:59:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
可以看看二次电源的管理芯片。
