查看: 1326|回复: 4
[求助中]
惠普dv4维修
发表于 2014-6-25 14:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
接到惠普dv4    可以开机电流跑1.05左右   无头绪。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-25 14:53:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先简后繁bios
发表于 2014-6-25 15:01:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼上说得对,先刷个BIOS,测各电感电压,看都出来了没。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 15:53
发表于 2014-6-25 15:24:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
,,这样也能发个贴,服了,灌水
