查看: 2698|回复: 12
[求助中]
小白求助,联想Y400 i5开机无显
发表于 2014-6-7 16:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Y400 蛮新的,进水的机器。拆开后那腐蚀的地方清洁了,烤了一会。过一会开机短路。烧鸡后,一个场馆和电容i短了。换后待机0.003.触发电流直接到1.33左右,内存插和不插电流跳变差不多。个大供电都有。看了下面时序,直接测了 最后一步无线网卡22脚PLT_RST# 3.3,后面该怎么查了。晴师傅门说说,谢谢了。
发表于 2014-6-7 17:27:29 | 只看该作者 �
你看下进水的地方吧  你肯定没处理好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-7 17:02:00 | 只看该作者 �
有木有人知道我也想知道
发表于 2014-6-7 17:03:02 | 只看该作者 �
轮流几世陪你过 发表于 2014-6-7 17:02
有木有人知道我也想知道
嗯。等大师回答。
发表于 2014-6-7 17:15:30 | 只看该作者 �
上示波器...........
发表于 2014-6-7 17:35:23 | 只看该作者 �
示波器测下内存两条总线有没有波形,看看有无跑马
发表于 2014-6-7 17:43:10 | 只看该作者 �
内存插和不插电流跳变差不多,那就换个U或者做一下桥......
发表于 2014-6-7 17:54:20 | 只看该作者 �
先换个CPU试试
发表于 2014-6-7 18:15:05 | 只看该作者 �
直接干桥 不用考虑
发表于 2014-6-7 18:20:54 | 只看该作者 �
这机器桥也坏吗?
发表于 2014-6-7 18:21:21 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2014-6-7 18:15
直接干桥 不用考虑
加焊过,不行。等会换个U。不行就顶个桥把
发表于 2014-6-7 18:37:57 | 只看该作者 �
桥本身坏了   加焊一千次都没用
发表于 2014-6-7 18:55:50 | 只看该作者 �
我看也像桥
