查看: 2321|回复: 5
七彩虹C.P4E V2.1故障为不跑码
发表于 2008-11-8 01:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板为478构架,能加电,但不跑码。上cpu假负载测试主供电1.5V(假负载按照1.5V制作),2个CPU时钟为0.6V,复位和PG电压和主供电相同,并且有跳变现象。内存给偶供电2.5V,负载电压1.26V,6个内存时钟为1.28——1.31左右,内存的系统数据和系统时钟为3.3V,SPD电压为2.5V。显卡VDDQ为1.53V。南桥待机电压3.3VSB和1.5VSB都正常,所有芯片都有温度但不烫手,这是我测量到的所有数据,请师傅们指点下维修方向,谢谢。
发表于 2008-11-8 09:46:35 | 只看该作者 �
CPU 脚架有虛焊吧.
发表于 2008-11-8 13:08:56 | 只看该作者 �
按压CPU座、北桥,复位看有无变化
刷BIOS试试
发表于 2008-11-8 20:41:03 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-8 20:45:07 | 只看该作者 �
先下网卡,再换IO,刷BIOS
发表于 2008-11-9 20:42:16 | 只看该作者 �
cpu假负载上面的ad线和data线打一下对地阻值看看是不是有虚焊或短路的情况
