查看: 3185|回复: 17
映泰G31-M7 TE 3.3V短路
发表于 2014-8-6 18:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接手了一块主板,看了一下网上有图纸,可是对照主板看的时候,发现主板上丝印很少,所以图纸没有多大用处,映泰还不如来点位好呢!
故障:主板ATX 接口橙色3.3V对地短路,测后面的1.05V入南桥的电压也存在短路!看是3.3V转换过来的!怕是桥挂了,不敢动手了,有没有遇过的,3.3V短路的维修思路和大致坏的地方!
传个图片看看这板子,成色很新:
发表于 2014-8-6 19:18:04 | 只看该作者 �
先拆网卡,在检查其他使用3.3V供电是否短路
图片是已干过网卡,看了一下图纸,发现网卡供电是3.3V经过两个电阻分压而来,所以我想网卡坏的机率不是太大!  详情 回复 发表于 2014-8-6 22:02
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-8-6 20:42:27 | 只看该作者 �
3.3v  短路,先下一些3.3v的外设。然后在考虑桥
有这样的想法,有结果再回复上来  详情 回复 发表于 2014-8-6 22:04
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-6 19:56:36 | 只看该作者 �
主板成色不错,综合楼上先试下。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-6 18:44:46 | 只看该作者 �
采用分段检测法呀!还能有什么高招呢!
1.05的大电感,把风枪使坏了,也没有吹下来,无语,准备切线试下。有结果再回复上来,告知大家  详情 回复 发表于 2014-8-6 22:03
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-6 21:57:34 | 只看该作者 �
选拆简单的试,再后最协桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-6 19:44:26 | 只看该作者 �
我上次的双敏板,3.3VSB对地短,也发贴了,他们说是SB挂了,过了两天,实在没查出哪短,就把SB下了,果然3。3SB正常了,因没有BGA,只能当料板了
把南桥3.3V供电的线断开试一下不知是否可行  详情 回复 发表于 2014-8-6 22:04
发表于 2014-8-6 22:02:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-6 22:03:43 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-6 18:44
采用分段检测法呀!还能有什么高招呢!
发表于 2014-8-6 22:04:29 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2014-8-6 19:44
我上次的双敏板,3.3VSB对地短,也发贴了,他们说是SB挂了,过了两天,实在没查出哪短,就把SB下了,果然3 ...
发表于 2014-8-6 22:04:59 | 只看该作者 �
有这样的想法,有结果再回复上来
对了,要是嫌麻烦,就直接烧鸡 。电流调小点  详情 回复 发表于 2014-8-7 13:51
发表于 2014-8-7 13:51:35 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-8-6 22:04
有这样的想法,有结果再回复上来
发表于 2014-8-7 15:17:42 | 只看该作者 �
楼上说的没错,直接“烧鸡大法”哪里烫把哪里干掉。
3.3V直接对地大短,如何烧,请教一下!  详情 回复 发表于 2014-8-7 16:24
发表于 2014-8-7 16:24:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-7 19:12:50 | 只看该作者 �
3.3v对地短路 你先测USB各数据 地址线每个都要一样
发表于 2014-8-7 23:08:29 | 只看该作者 �
基本上应该是南桥挂了
发表于 2014-8-9 18:37:55 | 只看该作者 �
先轻后重。截断检测。判断好再下手。
发表于 2014-8-9 22:11:57 | 只看该作者 �
你也可以强行上电,用手去触摸看看那里发烫!!!!这几天我们这里打雷!!好多网卡打坏了!!桥都没逃掉。。
