查看: 10612|回复: 20
[主板维修]
V星p43通病
发表于 2014-8-8 23:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
最近接了二十几片网吧主板
有一批是V星p43,ms-7519
修了几块都是一个通病,上电无复位,测量q27 d极有VCC_DDR 1.8v供电,输出0.4几伏不正常,但控制极为1_2VREF,经过比较器过来,继续追查其源头,
发现由u20直接输出,查芯片定义,第8脚为en脚,测量为0v不正常,5VDRV1为12v是r334的上拉驱动电压,
5VDRV1_EN为两个usb转换模块u7,u8芯片相连,在好板上测量8脚阻值是500多欧为正常,故障板上会很低,分析原因,u7,u8第5脚与u20第8脚en相连,因为u7u8其中一个芯片不良导至其8脚r334,r333分压失效,正常这里是2.5v的分压电压,故障板上测得是0.7几伏,所以芯片不工作,不输出,1_25VREF就无发输出了,拆掉两个芯片q27北桥供电就出来了,正常跑码,实际上u7 u8只坏了一个,不过有一点我弄不明白这u7,u8不安装会挡c7 过不了内存,装了就没事,所以大家记得拆了再找个好的装上.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
gyzls + 5 赞一个!
发表于 2014-8-9 22:31:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
凯信one 发表于 2014-8-9 22:02
实在找不到直连也可以的!!!我测试过!!!
这个方法百试不爽,就算是找到了也不装,直接连最好,因为那个东西很容易坏
发表于 2014-8-8 23:40:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
V星的板不装USB供电芯片确实会当C7.
发表于 2014-8-9 00:03:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个电路研究的太透彻了,我很佩服
发表于 2014-8-9 06:31:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主这里也可以用镊子翘起U7 U8 5脚与u20第8脚en脚看电压变化,判断两个芯片短路故障。
发表于 2014-8-9 07:59:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
碰到不上网卡的   主板不跑码
发表于 2014-8-9 08:51:36 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个故障没有修过,不错的经验,MARK
发表于 2014-8-9 09:00:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
写的有点杂复,不过还是看懂了。谢谢。
发表于 2014-8-9 09:50:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
MIS的主板,USB不能用也是坏这个多,我也修过很多了
发表于 2014-8-9 10:10:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享。思路很清晰
发表于 2014-8-9 10:51:12 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢楼主分享!
发表于 2014-8-9 11:04:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是不装这个IC USB和键盘没有电压吧。所以会跑C7 报接口故障
受到警告 12#
发表于 2014-8-9 15:06:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没分了啊,版主这论坛赚分不容易啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-8-9 15:06:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没分了啊,版主这论坛赚分不容易啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
受到警告 14#
发表于 2014-8-9 17:30:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很好的经验啊,分析的透彻,学习了。
受到警告 15#
发表于 2014-8-9 18:02:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个比较给力,学习了
发表于 2014-8-9 19:07:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
写的太给力了  我不会修台式机板  开始以为台式机板没有电路图呢看来台式机板也是有电路图的 这样就好修了
发表于 2014-8-9 22:02:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个方法百试不爽,就算是找到了也不装,直接连最好,因为那个东西很容易坏  详情 回复 发表于 2014-8-9 22:31
发表于 2014-8-10 08:43:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有图纸就是好。如果没有说不定还不知道怎么查呢。
发表于 2014-8-10 08:47:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
USB旁的芯片不装 飞线可以不?
