查看: 5243|回复: 40
[显卡维修]
各位老大。这种情况是 显存坏还是GPU坏
发表于 2014-3-25 11:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这种情况是 GPU 的问题还是 显存的问题?谢谢
发表于 2014-3-25 11:15:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显存也有可能  但是先干显存好一点
发表于 2014-3-25 11:54:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
拿风枪吹吹显存,涂点焊膏,试试看
发表于 2014-3-25 12:42:20 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
显存的几率大点~一一排除!
发表于 2014-3-25 13:29:49 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
没听说过看什么样的花屏就能判断是哪坏的
发表于 2014-3-25 14:43:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
基本确定是GPU
发表于 2014-3-25 17:29:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先供电,还有电阻。
发表于 2014-3-25 22:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
基本上还是GPU的问题多点,你可以先上BGA烤一下
发表于 2014-3-26 22:45:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
百分之九十是BGA!!!
大师你能算命,,你修过多少显卡了,这种问题维修,这高的可能性,看看论坛上最牛的老师,高手都不敢这样说,没有全系统测试,是没有结果的,  发表于 2014-6-11 19:30
发表于 2014-3-27 08:11:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看来应该是GPU
发表于 2014-3-27 08:50:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有规律的花瓶,不是应该首先看显存测试么?
发表于 2014-3-27 10:54:47 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个是 笔记本的显卡,HD6970M 2g dR5!不知道怎么跑测试 找图子点位去!
发表于 2014-3-27 11:22:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
很大几率是GPU 没解码了
发表于 2014-3-27 18:48:46 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
同意楼上的
发表于 2014-3-27 19:34:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊显存看看是否是显存的问题
大师,你知道是那颗显存问题吗,要是能知道告诉主楼手到病除,除非楼主加焊手水太拉圾,把板搞坏,搞烂了,我想一定能OK 。要是加焊了还搞不定,,是不是要花个1000大几百块钱买一个这样的显卡,些卡值钱啊  发表于 2014-6-11 19:36
发表于 2014-3-27 20:49:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上BGA烤一下
发表于 2014-4-1 22:05:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放GPA烤下吧
发表于 2014-4-3 00:34:13 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
怀疑你的显存供电有问题。
发表于 2014-4-3 12:35:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是GPU的问题。没解码
发表于 2014-4-4 23:13:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
加焊GPU和显存,不行再查管子
大师上面是8颗显存要加焊那一颗,一般坏不可能是全坏的, 肯定只有1颗2颗的吧,如果说全坏,基本上动万用表就测量得出来,能指明道路吗 肯定是高手出马一个顶两  发表于 2014-6-11 19:37
