标题: 请求支援,人命关天!七彩虹A785T上CPU保护! [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-6-29 18:52
主板不上CPU复位正常,上CPU保护,换了CPU还是一样,内存供电是1.63V  CPU供电是1.17V  桥供电是1.2V    还有1.6V(2组管子,上管分别是5V和3.3V)  后在查CPU 的VRM芯片,,EN正常,BOOT正常,还有VCC也正常,没招,板子是双桥的,要是单桥的一般是桥的问题,这个是双桥的应该不是桥的问题了吧,请论坛的朋友们帮忙下。 本来是想上图片,的问题是我的图片还没2MB可是上传老是错误,这是什么问题呢!!
补充内容 (2013-6-30 11:34):
有人说是桥的问题,有可能吗?
补充内容 (2013-6-30 15:03):
主板修复,是CPU的上管短路,一般CPU管子短路是直接触发掉电,后不能在触发的,可是这块板是不上CPU插12V还能触发,这样导致没有量CPU管子的阻值,只量了供电,走进误区了,
作者: 巴比特罗尼    时间: 2013-6-29 20:33
危言耸听,哗众取宠。
作者: 兜兜酱。    时间: 2013-6-29 20:46
菜鸟表示爱莫能助
作者: liaozhguang    时间: 2013-6-29 21:35
查cpu电源管理芯片周围电路,以前修道一台是5v供电没有,中间一个电阻坏了
作者: 彭文豪    时间: 2013-6-30 07:30
换芯片试试
作者: 四极管    时间: 2013-6-30 10:04
还是可以怀疑北桥的,不一定非要单桥就怀疑,双桥一样可以怀疑,除了发热量大,焊接工艺还是很重要的,关键是785集成了显卡,技嘉的785北桥还虚焊呢我修过一次
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-6-30 11:33
四极管 发表于 2013-6-30 10:04
还是可以怀疑北桥的,不一定非要单桥就怀疑,双桥一样可以怀疑,除了发热量大,焊接工艺还是很重要的,关键 ...
不愿意干桥
彭文豪 发表于 2013-6-30 07:30
换芯片试试
CPU的PWM吗?
他是什么供电都有的
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-6-30 11:34
兜兜酱。 发表于 2013-6-29 20:46
菜鸟表示爱莫能助
我也是菜鸟
巴比特罗尼 发表于 2013-6-29 20:33
危言耸听,哗众取宠。
什么意思呢????
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-6-30 15:00
已修复主板,
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2013-6-30 19:20
我想你是见鬼了吧!!你在开玩笑吧!!!我修主板这么久没见过啊!!!
作者: geliming2008    时间: 2013-6-30 23:12
时钟有问题吧,还是什么问题啊,分享下吧!
作者: 593435978    时间: 2013-7-1 12:01
上电测试看看
作者: iname    时间: 2013-7-2 07:28
已修复。。
作者: 云南小书生    时间: 2014-7-5 19:27
瞧瞧嘎嘎 发表于 2013-6-30 15:00
已修复主板,
修复就好  我这几天没怎上论坛  刚刚才看见你的留言  不好意思啊  兄弟
作者: 12d12    时间: 2014-7-5 19:54
上管轻微短路吧要不早保护了
