查看: 5190|回复: 7
lm324充电宝电压检测
发表于 2014-1-24 03:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
lm324充电宝电压检测
原理:使用一个LM324四运算做的比较器。判断电池电量。当运放的输入(+)>2.5v时运放输出高电平。led灯电点亮。
当电池电压>4v时,U1 的12脚>4*(10000÷ (10000+510*3+4700)=2.5v,此时L4灯亮,其他3运放,按照分压,均高于2.5v。灯全亮。此时为高电量。当电量慢慢消耗时,输入电压减小,小于4v时,U1 的12脚 <2.5,L4灯熄灭,剩下3格电,依次类推,当lm324的3脚,小于2.5v时,灯全熄灭,此时电池已经消耗差不多了,我们来算一下,灯全部熄灭还剩多少点。lm324的3脚<2.5v     bat+< 2.5* (10000+510*3+4700) ÷  (10000+510*3 )<3.5 此时已经没有电了。即电池全部消耗完毕。
5v全亮
3.7v亮二灯
电路图 充电宝电压检测.rar (63.52 KB, 下载次数: 39)
发表于 2014-2-12 19:43:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个是给3.7V充电宝电压剩余电量,和充电电压检测电路对吧?
发表于 2014-2-12 22:08:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
5v充3.7锂电检测
发表于 2014-2-20 14:28:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
开工做一个试验下.
发表于 2014-3-15 21:58:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的这个LM324是SMD零件吧?怎么不弄个DIP的,搞得跟个蜘蛛一样,而且不太稳定!
楼上的仁兄不要介意,这只是试验  详情 回复 发表于 2014-3-16 15:28
发表于 2014-3-16 15:28:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼上的仁兄不要介意,这只是试验
发表于 2014-4-2 16:30:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不怎么看的懂,好高端的样子。
发表于 2014-5-30 12:48:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
好像千足虫
