查看: 3492|回复: 14
[已解决]
HP G4 花屏
发表于 2015-2-1 16:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4 花屏,进系统正常,就是花屏,类似于排线松的那种花屏,换排线无果,换屏幕无果,加焊显卡无果,后查是显存隔壁的电容换了就好。这个小电容难查呀。。。佩服万能的迅维网
发表于 2015-2-2 12:07:36 | 只看该作者 �
电容引起的花屏,没见过
发表于 2015-2-2 11:54:34 | 只看该作者 �
没遇见过,这么厉害啊
发表于 2015-2-2 11:51:17 | 只看该作者 �
什么情况啊,电容,短路还是说漏电啊,楼主没交待清楚
发表于 2015-2-2 10:34:16 | 只看该作者 �
小电容怎么测试
发表于 2015-2-2 10:29:33 | 只看该作者 �
到底是哪个电容引起的也没说呀!
发表于 2015-2-2 10:27:13 | 只看该作者 �
你的思路太猛了   应该先总简单的查起  许多的 花屏  不显  不一定 都是显卡的问题
发表于 2015-2-2 09:58:28 | 只看该作者 �
我那个G4的也上花屏 换了显卡也一样 后来把4个显成换了就好了   这个主板可以改集成的
发表于 2015-2-2 09:22:12 | 只看该作者 �
是哪个电容?料号是多少?
发表于 2015-2-1 16:29:49 | 只看该作者 �
佩服之前查到是那个小电容的人,这么小个电容是怎么测出来的呢,,,感觉没办法测吧。又不是短路。
发表于 2015-2-1 16:20:14 | 只看该作者 �
这个还没遇到过。下次一定注意
发表于 2015-2-1 16:11:40 | 只看该作者 �
学习经验。。。。这个还没遇到过 。
发表于 2015-2-1 16:11:57 | 只看该作者 �
你是在迅维网查到的案例
发表于 2015-2-2 09:24:56 | 只看该作者 �
学习经验。。。。这个还没遇到过 。
发表于 2021-4-24 17:24:28 | 只看该作者 �
我也想知道是哪 个电容,正好在修 一台。。。。。。。。
