查看: 2954|回复: 15
[主板维修]
CPU冰凉的
发表于 2014-5-24 10:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我i新手
CPU冰凉的,但CPU供电正常,在怎么查,求教
收了个机器,本来能点亮的,放了几天,不显示了,检测卡无代码,CPU冰凉,测12V供电正常,CPU输出电压1.1v多点
发表于 2014-5-24 10:27:29 | 只看该作者 �
时钟 复位有没
发表于 2014-5-24 10:28:30 | 只看该作者 �
什么牌子的板 什么型号 你就这几个字谁都不知道怎么帮你
发表于 2014-5-24 10:30:49 | 只看该作者 �
顶星mcp61AM2集成主板,12V供电正常,输出1.1V应该也正常吧,时钟复位信号不会测
发表于 2014-5-24 10:31:04 | 只看该作者 �
会不会CPU座空焊了
发表于 2014-5-24 10:31:19 | 只看该作者 �
要换电源管理芯片么
发表于 2014-5-24 10:33:13 | 只看该作者 �
楼主报出的数据信息太少了!!
发表于 2014-5-24 10:43:56 | 只看该作者 �
AMD的板子吧 你把北桥加旱 一下
发表于 2014-5-24 10:50:34 | 只看该作者 �
可能是其它组的供电还不正常,你可以最查下内存的供电。或者是桥的供电是否正常。
发表于 2014-5-24 17:18:41 | 只看该作者 �
没图就没真相 楼主多包点料
发表于 2014-5-24 18:12:26 | 只看该作者 �
修好了吗
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xiaobenzhu0215 -2 严禁灌水
发表于 2014-5-24 22:44:31 | 只看该作者 �
小白求问:cpu电压有就一定会发热吗?
发表于 2014-5-25 16:31:55 | 只看该作者 �
lz把资料整详细点
发表于 2014-5-25 16:39:36 | 只看该作者 �
CPU插没插好啊
发表于 2014-5-25 16:49:38 | 只看该作者 �
查一下VRMGD信号,看是否为高电平
发表于 2014-5-26 11:52:43 | 只看该作者 �
没复位信号嘛
