查看: 1748|回复: 6
[求助中]
联想更g470
发表于 2014-5-24 17:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.2不跑码是什么问题
发表于 2014-5-24 17:23:12 | 只看该作者 �
你这样说谁也无法确定问题啊
发表于 2014-5-24 17:54:19 | 只看该作者 �
你是求助问题还是怎么的?开机0.2 ?是待机还是有触发、?查查工作条件啊
发表于 2014-5-24 19:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接查BTN,SLP,RSM,到这里了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 23:36
发表于 2014-5-24 19:26:57 | 只看该作者 �
     查电压啊 。。
发表于 2014-5-24 21:50:18 | 只看该作者 �
如果是0.1按了一下开关到0.2灯亮的话。过了一会儿灯又灭了,大部分可能桥挂了。
