查看: 2319|回复: 23
[三星]
三星E2220的这个管子有代换吗
发表于 2014-5-16 09:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一个三星E2220的下图中的管子温度高了会自动关机,不知道可有代换或者解决办法。只要对着这个地方稍微加热一下就自动关机
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-5-17 10:11
发表于 2014-5-16 10:16:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
说一下,是啥型号,,。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-5-17 10:12
发表于 2014-5-16 10:23:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上面看不出型号,俩个一个写的K43 一个写的K41
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-5-17 10:12
发表于 2014-5-16 15:45:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
开机时钟复位 发表于 2014-5-16 13:39
头一次听说三星E2220有自动关机的现象,刷程序试机没?
试过了,刷了故障依旧。 只要开机热了 或者用风枪稍微吹一下图上这个位置就自动关机,想换板了,没时间整,要是有谁碰到或者知道怎么解决的就好了
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-5-17 10:13
发表于 2014-5-16 16:25:38 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
这个机子我遇到的都是无信号,刷一下就好了,这种情况没见过。高手呢?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-5-17 10:13
高手修的,都不是无信号。 这个E2220的无信号,很少很少很少很少很少很少很少很少很少很少很少很少很少很少很少出现过。 在21。5那批机子,会出现过热开关机。 22的机子的主板不会坏。  详情 回复 发表于 2014-5-16 16:31
发表于 2014-5-16 16:31:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高手修的,都不是无信号。
在21。5那批机子,会出现过热开关机。
22的机子的主板不会坏。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-5-17 10:14
发表于 2014-5-16 19:48:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
六脚稳压管,可用三只脚常见的代替,
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-5-17 10:14
发表于 2014-5-16 22:02:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个先测量一下各个电压,跑一下线路看看。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-5-17 10:15
发表于 2014-5-17 23:21:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看正常的时候几v输出。是个线性稳压块。用3脚的代替就行
发表于 2014-5-24 14:16:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是哪个零件的问题。我换过了,不管用
你也碰到同样的问题了? 我的没搞定,换板了  详情 回复 发表于 2014-5-24 17:31
发表于 2014-5-24 14:33:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这两个其实是117来的,一个1.8V,一个3.3V
发表于 2014-5-24 17:31:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
LAOYUANYUAN 发表于 2014-5-24 14:16
不是哪个零件的问题。我换过了,不管用
发表于 2014-5-24 23:07:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天遇到一台,正在试验中,有结果了再告诉大家
