查看: 3521|回复: 2
J449能用IRF9630代换吗?
发表于 2008-11-13 12:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
美格796FD2显示器中的J449坏掉了,请教一下各位师傅能用IRF9630代换吗?
J449  -250V  -6A  35W   P
IRF9630  -200V  -6.5A  75W   P
IRF9630的耐压有点低,不知道能不能代换.谢谢.
发表于 2008-11-13 14:10:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
J449    J512    9630  9640  都可以代换的
发表于 2008-11-13 18:42:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
9630用在菲利浦降压机型上的,行供电电压为185V,完全可以用.9630如果用在美格降压机型上就有点勉强,因为供行电压为210V,容易损坏击穿.9630的耐压为200V,小于电路的供电电压,而且降压型机子的行供电管是串联在电路中的,此管击穿必损行管.
