查看: 4663|回复: 19
[维修经验]
联想 z570 不能触发
发表于 2014-7-30 17:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台联想Z570笔记本,现象为开机无论用电源还是电池都不能触发,去掉电池,接上可调电源,待机电流0.01A,按下开机键,电流跑到0.02A又掉回0.01A,上电池,也可以充电。怀疑可缺电压或某部分电路短路保护了。于是拆机。
发表于 2014-7-30 17:04:30 | 只看该作者 �
拆开后,初步量了下,3V 5V 正常,由于 客户说是看电影突然掉电了。再开机就没反应了。量开机键有3.3V,可调电源也有跳变,BIOS各脚也有3.3V,大致已经可以构成开机条件,于是又按开机键,居然亮了。
客户不在,准备装机,装上屏后,一点,开机正常了。于是全装上,一开机,又不触发了。又拆机,拿出主板,又可以触发了。
发表于 2014-7-30 17:06:38 | 只看该作者 �
于是又一步步还原到机壳后,到了最后,发现调音量和电影什么的触摸条,一插上它,就不能够触发了。
于是干脆不插,开机,一切正常了。
此笔记本修复,收费260元
发表于 2014-7-30 17:07:59 | 只看该作者 �
一点一点的装吧 估计是键盘 光驱之内的外置东西坏了
发表于 2014-7-30 17:22:54 | 只看该作者 �
可能是摸个排线 问题 一个一个安装试试
发表于 2014-7-30 17:27:58 | 只看该作者 �
有时候铁壳有问题  也会这样
发表于 2014-7-30 18:58:58 | 只看该作者 �
基本很多时候外设都会引起各种问题
发表于 2014-7-30 19:50:21 | 只看该作者 �
估计有些电压没出来引起掉电。
发表于 2014-7-30 20:40:12 | 只看该作者 �
这样机子修起来就是安逸。多多益善
发表于 2014-7-30 21:00:44 | 只看该作者 �
楼主运气真好,白送钱给你了!
发表于 2014-7-30 22:21:43 | 只看该作者 �
有的客户非要那个触摸条不成
发表于 2014-7-31 23:50:51 | 只看该作者 �
呵呵..这问题..
发表于 2014-7-31 23:52:30 | 只看该作者 �
估计是通病
发表于 2014-8-1 07:02:02 | 只看该作者 �
就怕客户麻烦 回来要求你把触摸条弄好 到时候就哭了
发表于 2014-8-1 08:39:35 | 只看该作者 �
有测过有那个电压被拉低吗
发表于 2014-8-1 09:11:38 | 只看该作者 �
新手学习一下、、、、
发表于 2014-8-1 09:24:31 | 只看该作者 �
这问题没遇到过,感觉像是个通病,下次有这样的问题可以秒杀了
发表于 2014-8-1 09:27:45 | 只看该作者 �
这种问题很蛋疼啊
发表于 2014-8-1 10:05:28 | 只看该作者 �
我昨天也遇到个类似的,真的很蛋疼
发表于 2014-8-1 10:07:44 | 只看该作者 �
