查看: 3886|回复: 20
[主板维修]
技嘉945pl主板 桥供电维修
发表于 2014-5-18 10:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是技嘉 945pl-s3p  桥供电没有  测量isl6520 1脚boot   5v    5脚vcc  5v    7脚ocset 5v  但是上管g极0v
一开始以为6520坏了 淘宝买了一个换上没用(刚开始学,全当学费),看帖子说自举升压电路的电容c2有可能不良或者
钳位二极管也有可能坏,测量二极管正常,
然后从其他主板相同位置取下电容换上(顺便请教,小贴片电容怎么更换速度快,换一个小电容搞的我头大)
还是不行,继续百度,说6520工作条件有4个:vcc  ocset  boot  fb电路,于是测量fb电路,发现6脚fb到上管
s极开路,跑电路发现有2个非常小的电阻开路了,应该是反馈电阻,2个电阻的一端都接的fb脚,其中一个电阻另一脚接地,另外一个电阻另一脚接上管s极。
需要原值替换,可是我没搜到该主板的电路图
所以不知道那个坏的电阻大小,下一步不知道该怎么弄了。
至于为什么要修这个主板 ,确实因为初学,要是各位大侠早就扔一边了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 17:56
发表于 2014-5-18 11:48:09 | 只看该作者 �
不错慢慢学习吧
发表于 2014-5-18 11:48:43 | 只看该作者 �
论坛上下个图纸看一下那电阻是多大的换上看看!
发表于 2014-5-18 12:30:28 | 只看该作者 �
你们的技术 真不错\我这儿都招不到人
发表于 2014-5-18 13:59:24 | 只看该作者 �
哪里有图纸啊  找不到啊
发表于 2014-5-18 14:20:13 | 只看该作者 �
这个烧的有点严重
发表于 2014-5-18 21:00:11 | 只看该作者 �
fangtao 发表于 2014-5-18 14:20
这个烧的有点严重
不是烧的,是我用松香搞的,现在发现用松香后,电路都看不清了,下次用松香水吧。有人有此主板的电路图吗?
发表于 2014-5-18 21:19:33 | 只看该作者 �
这种板电路图好找的,我有加我Q:519189736
发表于 2014-5-18 22:07:31 | 只看该作者 �
你用锡连一下。可以用
发表于 2014-5-18 22:08:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-18 22:17:00 | 只看该作者 �
不错,楼主学的不错!找图纸!
发表于 2014-5-19 08:53:38 | 只看该作者 �
kaikai041900 发表于 2014-5-18 22:07
你用锡连一下。可以用
真的假的啊,直接连上那反馈的电压就不对了吧  那南桥的供电电压不是不正常了吗?
发表于 2014-5-20 09:46:46 | 只看该作者 �
下个图纸看一下那电阻是多大
发表于 2014-5-20 10:54:41 | 只看该作者 �
474789055 发表于 2014-5-20 09:46
下个图纸看一下那电阻是多大
到哪里下载啊  我找不到啊
发表于 2014-5-20 11:19:46 | 只看该作者 �
对于初学者没图纸确实难受~~~想要知道是不是这里的问题有不知道该换多大的件~~确实难受~~呵呵~~我现在如果遇到没图纸的机子确实很难受~~~
发表于 2014-5-20 22:59:46 | 只看该作者 �
确定是这个电阻的问题?确定的话这里教给你一个活马当死马医的办法,你说两电阻串联一端接场管S理解为供电吧,一端接地,信号在中间取,那就是分压电阻没错了,找个电位器飞线接上,怎么接就不说了吧(不懂密我),然后慢慢调节电位器逐渐改变FB端电压,直到6520正常工作为止,如果电位器两边都调节完了6520还是不工作说明问题没在这里,或者其它地方还有问题。正常之后勤快的就按照比例自己组合上下电阻焊上,懒的直接把电位器固定让它不能调节然后随便固定在主板上就行。这办法的缺陷就是可能造成未知后果...........................
发表于 2014-5-21 17:14:47 | 只看该作者 �
今天晚上要停电 发表于 2014-5-20 22:59
确定是这个电阻的问题?确定的话这里教给你一个活马当死马医的办法,你说两电阻串联一端接场管S理解为供电 ...
老大 你很牛  一定是个改造高手
发表于 2014-5-21 17:26:33 | 只看该作者 �
技嘉主板图纸,下载请看板号......
8I945PLGE-RH Rev.1.0.rar
772.67 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-21 17:36:09 | 只看该作者 �
那两个是分压电阻吧,你可测一下6520该输出端的电压时多少,775CPU工作的核心电压为1.2V左右,你可以串联两个电阻来改造这个电路。
发表于 2014-5-21 20:19:15 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-5-21 17:36
那两个是分压电阻吧,你可测一下6520该输出端的电压时多少,775CPU工作的核心电压为1.2V左右,你可以串联两 ...
fb 信号开路了  6520还能工作吗 ?  我测的输出为0.
