查看: 3212|回复: 17
[笔记本电脑]
联想笔记本b575e不触发维修。板号11314-1 48.4VV01
发表于 2019-7-13 14:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        联想笔记本b575e不触发
今天天气和我的心情一样,晴空万里。身处美丽凉爽的大利川。感觉很不错。
  • 一大早,同行送来一台联想笔记本b575e。来个整机图
  2.通电有待机,不触发,三下五除二,拆机,全板图
  3.量了下,3V 5V待机没有出来,但是发现,待机电压是0.02.但过一会会掉成0.004,
来个待机图。
  4.一看这就不对,待机不该掉啊,我就打了下3v 5v电感,均为短路。于是测了下3v 5v
波形,直接上图。
                    3v待机测试点
                               3v波形
                      5v待机测试点
                                 5v波形
  5.很明显,3v波形不正常,锯齿非常明显。换掉3v电容。
                          换掉3v电容
                      3v换掉后波形
  6. 3v电容换掉,波形已正常。很平滑。但是待机还是先0.02a后变成0.004.原来这款就是3v待机电压一闪就没有,等按下开关在开启3v 5v待机。
7. 自持,维修结束。就是3v待机滤波电容出的问题。结尾来个美美的亮机图。维修不易,发帖也不易。看到此贴的师兄,支持下。
                              亮机图
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
873808892 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-13 14:35:06 | 只看该作者 �
好乱
不会编辑啊,我还整理了下,下次注意下哦  详情 回复 发表于 2019-7-13 15:02
发表于 2019-7-13 14:47:03 | 只看该作者 �
是通病吗
待确定,反正我这次是遇到的,希望对大家维修有用。  详情 回复 发表于 2019-7-13 15:12
发表于 2019-7-13 15:02:53 | 只看该作者 �
不会编辑啊,我还整理了下,下次注意下哦
发表于 2019-7-13 15:07:48 | 只看该作者 �
不错,示波器修机判断故障就是快。
发表于 2019-7-13 15:12:11 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-13 16:30:37 | 只看该作者 �
遇到这种上到顶掉下来的波一般换滤波电容都有惊喜
发表于 2019-7-13 16:35:58 | 只看该作者 �
是不是AMD的机器,这种电解电容很容易出问题
发表于 2019-7-13 21:07:03 | 只看该作者 �
修的不错,示波器探头的接地线接起来用的和我的一个样
哈哈,这样稳定,不然杂波多,测不准  详情 回复 发表于 2019-7-13 21:35
发表于 2019-7-13 21:35:07 | 只看该作者 �
哈哈,这样稳定,不然杂波多,测不准
发表于 2019-7-13 21:51:18 | 只看该作者 �
支持师兄,第一天来就涨了很多见识
发表于 2019-7-13 22:24:40 | 只看该作者 �
我怎么看着没换电容和换电容后的波形一样的呢? 楼主能讲解一下吗?谢谢!
一个有锯齿波,一个线很平滑  详情 回复 发表于 2019-7-14 10:34
一个有锯齿波,一个平滑  详情 回复 发表于 2019-7-14 10:33
发表于 2019-7-14 00:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,不会用示波器,看上去波型换没换电容好像都一样?
发表于 2019-7-14 10:33:50 | 只看该作者 �
一个有锯齿波,一个平滑
发表于 2019-7-14 10:34:16 | 只看该作者 �
一个有锯齿波,一个线很平滑
不是3V和5V都短路吗?怎么换了一个3V的滤波电容就好了?  详情 回复 发表于 2019-7-14 19:49
发表于 2019-7-14 19:49:30 | 只看该作者 �
hong1099822616 发表于 2019-7-14 10:34
一个有锯齿波,一个线很平滑
发表于 2019-9-5 20:12:03 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
发表于 2019-9-5 21:36:48 | 只看该作者 �
通病是我们维修人员最好的福音
