查看: 15785|回复: 124
这个屏还有救吗
发表于 2014-3-19 22:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过驱动板,故障一样,确定不是驱动板的问题,可以肯定是屏的问题,这个屏还有救吗,是一款长城18.5的液晶显示器。
发表于 2014-4-8 11:14:13 | 只看该作者 �
换个驱动板试试
已经修好了,请看完全贴,答案在里边  详情 回复 发表于 2014-4-8 23:51
发表于 2014-4-8 11:07:11 | 只看该作者 �
楼主高手学习了
发表于 2014-4-4 02:21:30 | 只看该作者 �
驱动板,改一个就OK了
不是驱动板的问题,已经修好了,看完全贴你就知道了  详情 回复 发表于 2014-4-8 23:52
发表于 2014-4-3 23:20:05 | 只看该作者 �
【無名】 发表于 2014-3-30 15:15
你把逻辑板拆出来看下   如果还不行的话 你这瓶就废了。、。
已经修好了
发表于 2014-3-19 23:18:13 | 只看该作者 �
这个是重影你试一下换个万能驱动板看看如果好了就是驱动板故障修驱动板不行就是屏本身问题这个未必能修好修屏的都是50  50这个样子的比例
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-4-11 11:35
用通用驱动板试过了,同样现象,应该是屏的问题  详情 回复 发表于 2014-3-19 23:22
发表于 2014-3-19 23:22:08 | 只看该作者 �
suyongkeng 发表于 2014-3-19 23:18
这个是重影你试一下换个万能驱动板看看如果好了就是驱动板故障修驱动板不行就是屏本身问题这个未必能修好修 ...
补充内容 (2014-3-20 20:03):
非常感谢李璇同学,按照他说的办法居然能正常显示了,图在十四楼,就是有很强的纹波干扰,是不是这条线引起的呢
你把逻辑板拆出来看下 如果还不行的话 你这瓶就废了。、。  详情 回复 发表于 2014-3-30 15:15
发表于 2014-3-20 00:10:52 | 只看该作者 �
我修过这样的,没办法
按照李璇同学的方法已经搞好了  详情 回复 发表于 2014-3-20 21:32
发表于 2014-3-20 00:22:43 | 只看该作者 �
基本上废了。。这屏已经挂了
发表于 2014-3-20 08:35:07 | 只看该作者 �
怎么看像再看3D图形 呵呵 测试下屏上的电路正常不?
已经搞好了,  详情 回复 发表于 2014-3-20 21:31
发表于 2014-3-20 08:49:47 | 只看该作者 �
基本上废了。。这屏已经挂了
已经搞好的  详情 回复 发表于 2014-3-20 21:31
发表于 2014-3-20 09:38:13 | 只看该作者 �
估计是屏的VGH到左侧屏IC之间开路引起的。可以焊根线一试:
把屏的铁框框取下来,就可以看到平的一侧有三块薄膜IC(不知你的是不是HT185WX1的屏),最上面那个IC的上边第五个点(从上往下数)。用刮刀轻轻刮开绝缘层,焊根线到屏的VGH端(IC上要点焊),以前在论坛里看到过这种贴。
感觉你应该去迅维当老师  详情 回复 发表于 2014-5-10 21:28
大侠太佩服你了,你说的详细救活了我一个显示器  发表于 2014-3-23 19:10
非常感谢,居然真是那个原因,现在可[attachimg]701758[/attachimg]以正常显示了,就是有很强的纹波干扰,不知是什么原因  详情 回复 发表于 2014-3-20 20:00
没错,是ht185的屏,是京东方的,用户说是突然之间就成这样了,偶尔还会正常显示一次,开机以后先是白屏,然后慢慢的看得到一图像,现像就是花屏,屏的反应速度跟不上图像的刷新速度,那我拆开看下是不是你说的那种  详情 回复 发表于 2014-3-20 12:30
发表于 2014-3-20 12:30:07 | 只看该作者 �
把屏的铁框框取下来,就可以看到平的一侧有三 ...
没错,是ht185的屏,是京东方的,用户说是突然之间就成这样了,偶尔还会正常显示一次,开机以后先是白屏,然后慢慢的看得到一图像,现像就是花屏,屏的反应速度跟不上图像的刷新速度,那我拆开看下是不是你说的那种问题,另外屏的vhg是哪个接口,不是太懂
屏上面升压部分一般都有标注的,标有VGH字样(好像在升压芯片17075E右边三个像三极管模样的二极管那里吧)。你仔细找找看!修好了没有?  详情 回复 发表于 2014-3-20 16:41
发表于 2014-3-20 12:47:33 | 只看该作者 �
只有死马当做活马医。  屏电路各种 加焊!!
发表于 2014-3-20 16:41:02 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2014-3-20 12:30
没错,是ht185的屏,是京东方的,用户说是突然之间就成这样了,偶尔还会正常显示一次,开机以后先是白屏 ...
发表于 2014-3-20 17:00:31 | 只看该作者 �
给你附张侧边IC图
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
edisong + 5 很给力!
发表于 2014-3-20 17:10:28 | 只看该作者 �
修屏难度太高,不像修板子耐高温
发表于 2014-3-20 20:00:57 | 只看该作者 �
非常感谢,居然真是那个原因,现在可 以正常显示了,就是有很强的纹波干扰,不知是什么原因
发表于 2014-3-20 20:09:52 | 只看该作者 �
这是按照要璇同学的办法加了条线,可以正常显示了,就是有很强的干扰,还不稳定
我以前用的是很细的漆包线,修了三个屏都一切正常的。 看看是不是VGA线或主机的干扰?  详情 回复 发表于 2014-3-20 20:26
发表于 2014-3-20 20:17:17 | 只看该作者 �
路过学习了!不错!
发表于 2014-3-20 20:26:43 | 只看该作者 �
看看是不是VGA线或主机的干扰?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好了好了,是VGA线的问题,换条线就好了,非常感谢,  发表于 2014-3-20 21:29
发表于 2014-3-20 21:31:00 | 只看该作者 �
QQYSM 发表于 2014-3-20 08:49
基本上废了。。这屏已经挂了
已经搞好的
发表于 2014-3-20 21:31:36 | 只看该作者 �
已经搞好了,
发表于 2014-3-20 21:32:12 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-3-20 00:10
我修过这样的,没办法
按照李璇同学的方法已经搞好了
