查看: 2895|回复: 2
笔记本适配器带不起负载经验分享帖
发表于 2014-8-1 10:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此适配器用万用表量有19V,但是接笔记本就无法开机,典型的带不起负载,之后更换了50V1UF电容也没有效果,之后再换300V电容,也没有用,最后更换了817光耦,成功,故障排除。还有问一下怎么测量光耦的好坏呢
发表于 2014-8-1 17:51:42 | 只看该作者 �
万用表拨到电阻档或二极管档,红笔接4脚,黑笔接3脚。同时在1、2脚间加个3伏电压,观察表读数应由无穷大变成有读数变化。
发表于 2014-8-1 10:25:35 | 只看该作者 �
看图 直接    一边是发光二极管 一边是带光敏电阻的三极管
