- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-12
- 精华
前些天接到一个西数SATA320G,故障主板不认,问过用户,他的主机是双硬盘的,坏的是从盘。是突然间坏的,以前没有异响。
通电试下,没有马达音,测12v、5v输入都没电压,拆开电路板,测电源IC有输入电压,怀疑电源IC坏.型号是SMOOTH L6284,手头上没有.
用100倍镜仔细看下发现这块电路板很多地方起了锡锈了。
怀疑有脱焊。用热风枪加焊了下引脚,上电,居然有电压了,装上上机,能认了.
总结:以后碰到这种芯片故障的,不防先加焊一下,可能也能碰巧,呵呵.....
