查看: 2637|回复: 6
方正FH786-KD显示器怪病
发表于 2008-11-1 14:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-11-1 15:56:22 | 只看该作者
不正常后级都没电压输出了,电压处于不振荡不工作。
发表于 2008-11-1 21:12:11 | 只看该作者
检查一下各按键是好的吗?不好换掉。
发表于 2008-11-1 21:21:01 | 只看该作者
代换0765反馈和续供电支路上的对地的所有电容.
发表于 2008-11-2 22:38:00 | 只看该作者
郁闷 修了2天还是没修好,电源该换的都换了,行场处理也换了还是不行。在我插拔多次信号线的时候机器就不工作了,电源IC 5Q0765RT第3脚有12V-9V跳动。后级各路的电源都是0V。只有等400V的滤波电源放完电后才可以开机。
发表于 2008-11-2 22:55:13 | 只看该作者
电源起动电压那个电容看看
发表于 2008-11-5 01:41:55 | 只看该作者
电源的电容都换过了还是一样,出现故障还是一样造成电源无输出。
