查看: 3403|回复: 25
电源功率不够不断重启
发表于 2014-4-25 09:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
R.T,电源用了4年了,功率180W,测得各项输出电压无问题,该如何修,换什么元件啊
发表于 2014-4-25 09:54:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电压正常的话,可能是由于电容的容量降低,负载瞬时电流太大的话,电压被拉低了。
发表于 2014-4-25 10:03:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是要换哪个电容啊,大电容还是小的
发表于 2014-4-25 10:05:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源啥样的呀,概括清楚点
发表于 2014-4-25 13:10:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
2楼说地很有道理,赞一个
发表于 2014-4-25 15:25:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你什么样的电源 啊 ,弄个图让大家看看
发表于 2014-4-25 16:59:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源啥样的呀
发表于 2014-4-25 20:30:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你得测带上负载的电压是多少,电压没毛病,那就是保护电路出问题了。
发表于 2014-4-25 21:41:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般电容有故障都会鼓包的,建议拆开看看,哪个鼓包换哪个
发表于 2014-4-30 14:01:28 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
电源老化了  4年前180W  现在得是多少啊  建议换吧
发表于 2014-4-30 21:19:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电解电容的话你就看一下有没有鼓包或者漏液的,有就换掉
发表于 2014-5-11 12:23:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆开后,检测电容,都没鼓包漏液的……不知是何种问题,其实各组电压都有,只是会导致不断重启,换了电源就好了,想了解下,是否还可以修
发表于 2014-6-9 20:30:16 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
二楼说的很好
发表于 2014-6-10 08:40:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不用修了   那么老的电源没必要修了      功率小肯定会重启      更何况是180功率的呢
发表于 2014-6-10 11:18:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
应该是电源功率不大造成的,没有必要修了。
发表于 2014-6-11 12:32:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上个图啊 不然解释不清
发表于 2014-6-12 17:29:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
       有图没,有啊
发表于 2014-6-13 10:03:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
围观学习~180W电源的确低了点,拉什么配置的电脑?还有电源啥品牌型号?
发表于 2014-6-21 17:21:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看电源模块
发表于 2014-6-21 18:07:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不用修了,直接换个新的吧
