- 积分
- 305
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-24
- 精华
板号DAOVM8MB6E0 REV:E
故障为上电瞬间掉电,加热下EC附近可以正常开机。待机状态下只有3VALW,5V触发后才产生,上电瞬间测得1.8V 1.05 3V 5V CPU核心电压基本都已经出来了。
HWPG也可以正常置高。
测HWPG和CPU电压,发现HWPG在CPU电压之前被拉低,说明掉电是由HWPG引起的。
找到HWPG的产生点,HWPG由4个与门配合产生,用来检测各路电压是否正常。
HWPG被U12 8脚拉低。
通过上面的图可以发现HWPG是被3V 5V电路拉低。
用示波器测试的时候发现掉电时3VALW有个被拉的动作
3VALW的开启同样会被拉低。
+3.3_EN2受控于THERM_STP#和H_THERMTRIP#。
测得Q33的G极为高电平,而Q32的G极也为一个高,更换Q33后解决。
再来张读屏的的波
