查看: 2729|回复: 6
飞利浦彩显的黑屏故障求救
发表于 2008-11-3 12:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有一台飞利浦的彩显107t21, 开机黑屏,灯丝电压6V  ,三枪电压50V     G1电压-108V     G2电压320V    G1电压明显高了,但是查了整个线路没发现坏件,把原来的电位器拆了下来,用10M的电阻连接,在地上并上一个3.4M的电阻,电压下降到-18V,显像管有带回扫线蓝屏,但是我现在测行管C极,开机有信号是会跳变,从20到40V跳变,屏幕也是一亮一暗,G2从320跳到170然后又跳回320V,G1从-28V跳到0V,《我用电阻对地降低负电压》,是不是行部分有问题啊??我想不明白哦。TDA4886会不会造成这种情况呢?开机没信号时行管C极电压不跳,但是屏幕还还是一亮一暗哦。现在头都大了 还忘高手们赐教赐教。小弟是维修显示器的来鸟,电视机就是我的强行。呵呵
头像被屏蔽
发表于 2008-11-3 13:14:53 | 只看该作者 �
换高压包试试。
发表于 2008-11-3 13:18:30 | 只看该作者 �
电压跳变,你查查二次电路有没有问题!
发表于 2008-11-3 21:52:43 | 只看该作者 �
找个包换了试试看。。。。
发表于 2008-11-3 22:50:08 | 只看该作者 �
重写ROM资料.检查V板工作条件.
发表于 2008-11-3 23:00:38 | 只看该作者 �
问题应该还是出在G1供电路上面
G1有-108伏,应该是亮度控制电路没有工作吧?
楼主应该仔细查一查……
发表于 2008-11-4 01:22:33 | 只看该作者 �
就是亮度控制电路的问题,但是那高压一跳一跳是怎么回事啊?????亮度控制应该是TDA4886的问题,但是暂时还没有这个集成块,外围电路查遍了没发现。
