查看: 1458|回复: 3
罕见引起的754板无复位,大家看一看
发表于 2008-11-7 23:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一块754主板,南桥和北桥集成的,型号没注意
   听客户说,他在正常使用时,用打火机里面那个叫什么东东的。。。就是电人麻麻点的东西,手贱对着开机按妞电了一下,突然就黑屏了,拿到我这已经确定是主板问题。
  检测卡不跑码,复位灯常亮,CPU供电有1。2V(不知道是否偏低),量复位排针,一边直接接地OV,另一根居然也是0V,我想是故障应该和这有关系,但不知道往后怎么修了,复位电路里看也没见什么门电路之类的蕊片,这样会是主蕊片坏吗?
  想不明白了,打火机只在机箱外打开关一下,怎么就主板坏了,奇怪哦,大家给意见帮助一下小弟吧
发表于 2008-11-7 23:15:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
复位脚的电压不会是0V啊,先跑下线路 看看复位针的电压从哪来的
发表于 2008-11-8 00:34:32 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
芯片最忌讳这个了,尤其对这USB,一打南桥必坏,你还是顺着开关查吧,看是不是通过IO开机得直接换掉。
发表于 2008-11-8 00:46:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不跑码你可在这个时候查主板的所有测试点的电压是否正常,然后判断问题, 你这样问很难找答案的
