查看: 2492|回复: 7
请教 华硕4500M 问题
发表于 2008-3-22 13:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一块ASUS P4XP-X 开机后报内存出错
检查发现内存供电9915H没有3.3V电压,该电压由4500M 5678脚提供
后仔细观察发现4500M已经烧毁,因为我没有替换.所以经过测量我将4500M第3脚上的3.3V
短接到5678脚上.开机OK.
但机器进入XP系统后表现及不稳定,有时甚至根本进不去.
几次重启后,主板再次出现C0故障,但检查供电都正常.
我将第3脚上的3.3V 换成 第1脚 接到5678.但情况没有任何变化.
请教我该怎么继续?
目前3.3V正常
9915H输出2.6V正常
发表于 2008-3-22 14:06:44 | 只看该作者 �
既然4500已经烧毁,说明这块的供电不太稳,你直接连接的话不稳定也是正常的(一般把4500的DS极直接连在一起是可以的,我也这样做过,却没出现你这样的问题).
这种8脚场管笔记本上用得多,不知道能不能代换.
发表于 2008-3-22 14:18:44 | 只看该作者 �
该主板是 采用DDR SDR 双内存
插SD内存时 9915H 输出3.2V
插DDR内存9915H 输出2.6V  由LM324 控制
两内存的供电在同一线路上
插SD内存 也报 C0故障  供电3.2V正常
发表于 2008-3-22 14:20:32 | 只看该作者 �
那就不一定是内存部分的故障了
检查一下U座
看是不是空焊了
发表于 2008-3-22 14:25:22 | 只看该作者 �
现在不是不稳定的问题了
是报C0 根本亮不了
BIOS也重做了
原来4500M烧掉 可能是ATX电源问题吗? 现在是有问题的电源造成的新问题吗?
发表于 2008-3-22 21:02:14 | 只看该作者 �
你把4500的1脚和5678连接,3脚的是待机电压,电流不够。现在你看3.3V待机电压正常不,再换一个电源试试
[ 本帖最后由 沧海无颜 于 2008-3-22 21:06 编辑 ]
发表于 2008-3-22 21:11:06 | 只看该作者 �
4500附近有一个2极管和一个三极管测一下看看
发表于 2009-1-19 14:02:03 | 只看该作者 �
一华硕P4B533内存供电问题
内存供电有AMS1505,4500M,RT9173这些芯片,现在量的内存供电只有1。6V,那个大大的AMS1505好像是内存主供电管,我用贵网坛子里的人说的把4500M的1脚和5678脚相连也没有用,不知怎么修,就是没有好的配件换,要不用替换法应该好修
