查看: 3793|回复: 9
[求助中]
e530 LA 8133无集显供电引掉电之怪现象
发表于 2014-5-13 11:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
e530   LA 8133无集显供电引掉电之怪现象,用诊断卡测试主板已跑码,拔掉内存后不掉电,有报警声。测量PCH BIOS第二脚时,有时出集显电压,此时主板工作正常能够显示。开机之前将表笔放在BIOS第二脚按开机键后能够正常工作,BIOS刷过无效,难道是PCH不良?掉电时电流0.4-1。0A
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
掉电是某个电压没出来  发表于 2014-5-13 11:51
发表于 2014-5-13 11:59:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有时能正常工作说明主板没问题啊,是芯片虚焊或者不良。加焊不行,换一个。
发表于 2014-5-13 13:02:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换个芯片试下 我估计不是芯片的问题
发表于 2014-5-13 13:16:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2014-5-13 13:16:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2014-5-13 16:39:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉像是南桥的问题,或者 BIOS 2脚少上拉?
发表于 2014-5-14 10:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
没有机会换桥了,报价200元客户不修了,现在生意难做!!!!!
发表于 2014-5-14 10:16:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
单桥的话桥的问题最大。
发表于 2014-5-14 10:24:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥的可能性比较大啊这个故障
