查看: 1873|回复: 10
映泰N78 高手进来下 谢谢!
发表于 2014-5-2 15:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰N78无复位 求图纸 谢谢
发表于 2014-5-2 15:50:03 | 只看该作者 �
楼主CLK正常吗?
发表于 2014-5-2 15:55:35 | 只看该作者 �
先查查各个供电是否正常,然后在查IO的PWROK还有CPUIC的PWRGD有无输出
发表于 2014-5-2 16:01:23 | 只看该作者 �
这种板子60%以上问题都在桥上面
发表于 2014-5-2 16:21:20 | 只看该作者 �
先测下PCIA15有没有电压,若没有有可能是南桥
发表于 2014-5-2 16:39:31 | 只看该作者 �
没有CLK   A 15脚没有电压   14脚3.3正常的
发表于 2014-5-2 16:41:04 | 只看该作者 �
量到 USB2  3脚 没有阻值   IDE37脚 也 没有 选择 正在加焊 桥
发表于 2014-5-2 16:41:43 | 只看该作者 �
时钟都没有就更不可能 有复位了,供电时钟复位。一部一步量吧。。。。代码跑多少,肯定是档代码的。
发表于 2014-5-2 16:49:39 | 只看该作者 �
是 啊 挡代码的  不上12V辅助电压  就 可以 触发  一上就 不 触发
发表于 2014-5-2 17:06:34 | 只看该作者 �
大哥们  救救我 吧  加焊了 桥一样没有出复位   给个思路啊   十分感谢
发表于 2014-5-3 11:46:26 | 只看该作者 �
板子 修 好  更换了 CPU旁边的 3个MOS管  好的    不懂原理    不要 笑哦
