查看: 1719|回复: 9
[主板维修]
棘手问题 请教高手
发表于 2014-4-28 10:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到个棘手问题  一台联想主机电源坏了  短接绿线不工作  换了电源后 好了  用了半小时 又出问题了 开机电源风扇转几圈就停了 是保护了还是怎么了   把电源取下  直接短接绿线 也一样 转几圈就停了  难道是主板有问题导致电源坏了
发表于 2014-4-28 11:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板坏导致电源坏的可能性基本上沒有。还是主板问题
发表于 2014-4-28 11:58:30 | 只看该作者 �
刚把第一个坏的电源拆了  大水泡烧糊了  12v 滤波电容鼓包了   第二个电源 放别的机器上还能用
几年前遇到一次更棘手的  铭瑄g31主板 用段时间就开机风扇转几下停了  换个电源用个把月同样问题出现
再换电源还是一样  但是电源在其他机器上可以用   后来直接把主板换了
发表于 2014-4-30 12:55:25 | 只看该作者 �
几年 ...
难道是你电源功率不够造成的?换个功率大的电源吧
发表于 2014-4-30 15:20:43 | 只看该作者 �
电源功率不够造成的?换个功率大的电源
发表于 2014-4-30 16:52:58 | 只看该作者 �
474789055 发表于 2014-4-30 15:20
电源功率不够造成的?换个功率大的电源
电源功率不足哪有坏得那么快的,再说联想的机器没有那么大功耗
发表于 2014-4-30 18:44:47 | 只看该作者 �
1,你电源不行吧。2,有可能是主板导致的
发表于 2014-4-30 19:06:25 | 只看该作者 �
应该先查下主板是否有短路,造成这种情况的
发表于 2014-4-30 19:17:22 | 只看该作者 �
有得查了,
发表于 2014-5-1 10:23:41 | 只看该作者 �
主板上有地方短路
