查看: 6529|回复: 23
[联想]
联想L1950wd花屏故障求解
发表于 2014-3-16 15:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L1950wd花屏,换了新驱动板和屏线一样,不接屏线白屏显示正常,量电源到驱动板电压,有5V和2.3V,头大,是不是屏电路的问题
发表于 2014-3-16 16:48:38 | 只看该作者 �
屏挂了    别浪费时间在那屏了
发表于 2014-3-16 15:51:00 | 只看该作者 �
看一下显示屏逻辑板正常不
发表于 2014-3-16 16:17:36 | 只看该作者 �
屏坏了,放弃吧
发表于 2014-3-16 16:20:04 | 只看该作者 �
逻辑板坏的可能性大——
发表于 2014-3-16 16:22:10 | 只看该作者 �
这种基本别折腾电源板 驱动板了,屏电路  和屏的问题
发表于 2014-3-16 16:24:40 | 只看该作者 �
屏坏了,直接换就搞定
发表于 2014-3-16 16:26:33 | 只看该作者 �
这是屏不了,,,
发表于 2014-3-16 17:09:23 | 只看该作者 �
屏电路和屏都可能,麻烦了!
发表于 2014-3-16 17:14:43 | 只看该作者 �
直接换屏咯
发表于 2014-3-16 18:38:35 | 只看该作者 �
先换条屏线试试,若没有改变,应该就是屏的逻辑板问题
发表于 2014-3-16 18:40:20 | 只看该作者 �
看来是屏坏了,,
发表于 2014-3-18 14:01:40 | 只看该作者 �
有没有换个屏线试过  如果还是那样子的话 只有可能是显示屏坏了啊
发表于 2014-3-20 16:43:43 | 只看该作者 �
屏坏的可能比较大
发表于 2014-3-21 21:25:27 | 只看该作者 �
不知道撸主的修好了没有?是什么故障呢?
发表于 2014-3-26 19:35:18 | 只看该作者 �
我对这种问题就是换显示器
发表于 2014-3-27 09:04:05 | 只看该作者 �
yxz9711 发表于 2014-3-26 19:35
我对这种问题就是换显示器
非常同意 换屏也行不过成本有点高
发表于 2014-3-27 10:21:52 | 只看该作者 �
你猜对了,就是屏电路的问题
发表于 2014-4-16 18:50:05 | 只看该作者 �
测量下屏升压电压,关键测量点都测测
发表于 2014-4-23 19:58:04 | 只看该作者 �
测那么多 不如直接换一个实在
