查看: 15658|回复: 113
[学员感言]
实习阶段的维修实例
发表于 2014-9-6 00:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
身为迅维的学员,在实地培训了四个多月,学到了很多知识和认识了很多的朋友,不知不觉已经离开实地半个月有余了。终于找到了工作,目前正在实习阶段。锻炼自己的动手能力。好啦 !!扯远了。。进入正题《三星笔记本不开机-型号没有了》《惠普511不开机》和《Sony-vpcer15ec不通电》的维修实例
三星 不开机 接上可调电源触发0.32A。拆机。测电感mos管对地阻值正常,接上电触发。测电容。当测到cpu附近时发现一个电容坏了 。
拆掉更换后,竟然好了。上电触发亮机了。
第二台 索尼的本本 型号VPCER15EC。不通电 大家都知道,索尼的机器大多数是CMOS电池放下电就好了。这是通病故障源。 我也是这样做的,可惜还是不开机。这时候就开始目测主板了。发觉机子有被动过。。如图
tp1155被割断了。保险一端断开的。这是补好的图。。因为客户比较急,所以没法拍到全部的过程。重新做好后,通电触发,开机了
装机测试OK就给客户了。。但却是想不通割断TP1155是为何呢?这台SONY就这样修好了。。
还有最后一台是HP511的不开机。上电电流0.62A。。感觉有点小短。拆机看板,打对地值均正常。这样的话只能试试烧机法了。接线电流调到2A开始烧。。。一边用手摸。当摸到开关接口附近的一个电容时,特么烫。果断断电。。如图
(更换后的图)不知道是这个电容是做什么用的。。改天再好好研究下图纸更换后。通电待机0.02.正常了,接上开关,触发亮了。。杯具的我。。貌似都是糊里糊涂的维修。。。。
最后附上两张BGA加焊显卡的图
小弟刚毕业。还不会写帖子,请大家见谅。给点分吧{:4_132:}
参与人数 36下载分 +246 收起 理由
zhoufude + 22 很给力!
sulin + 20 赞一个!
lengwuxin20 + 1
庸才牧牧 + 5 很给力!
xiaomama + 2 赞一个!
回忆脆弱 + 5
chinafixRookie + 16 很给力!
□恒 + 5 很给力!
huangyongfa + 5 赞一个!
寒江钓鳕 + 1 赞一个!
本文由 会员752044 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-6 00:24:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
给你大大的鼓励!继续努力哟!
发表于 2014-9-6 00:34:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
整个帖子写得还不错,应该鼓励!
要是能把第一台三星机子的维修思路说清楚的话就更好了。
你是怎么想到要测那个电容的?
三星那台是经过老师傅的手把手传授下维修出来的  详情 回复 发表于 2014-9-6 07:44
发表于 2014-9-6 07:44:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
edisong 发表于 2014-9-6 00:34
整个帖子写得还不错,应该鼓励!
你是怎么想到要 ...
发表于 2014-9-6 07:44:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个可以再详细点。。。
不会写tiezi#77  详情 回复 发表于 2014-9-6 09:25
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-9-6 08:07:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
做BGA,怎么CPU竟然还在座子上。
这个真不知道行不行啊  详情 回复 发表于 2014-9-25 13:37
要是不拆电池才是杯具呢  详情 回复 发表于 2014-9-11 13:23
我做BGA也不拆CPU的  详情 回复 发表于 2014-9-10 21:15
观察的好仔细  详情 回复 发表于 2014-9-7 21:21
跟老师傅学的 他说没事的  详情 回复 发表于 2014-9-6 09:23
发表于 2014-9-6 08:13:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修的速度好快,找这个速度一天干他个20台
我也想啊 ~~努力加油中 。。。。  详情 回复 发表于 2014-9-6 09:24
发表于 2014-9-6 08:40:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这修机速度,甩我们好几条街啊
怎么会呢 努力吧  详情 回复 发表于 2014-9-6 09:25
发表于 2014-9-6 09:23:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最爱九公主 发表于 2014-9-6 08:07
做BGA,怎么CPU竟然还在座子上。
跟老师傅学的  他说没事的
发表于 2014-9-6 09:24:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也想啊    ~~努力加油中 。。。。
发表于 2014-9-6 09:25:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
hk945a 发表于 2014-9-6 08:40
这修机速度,甩我们好几条街啊
怎么会呢   努力吧
发表于 2014-9-6 09:25:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
风华流沙 发表于 2014-9-6 07:44
这个可以再详细点。。。
不会写tiezi#77
发表于 2014-9-6 09:39:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,三星的那个机器不明白CPU附近的电容是怎么找到的
老师傅教的。。。不然我也找不到。。  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:11
发表于 2014-9-6 10:11:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
老师傅教的。。。不然我也找不到。。
额,好吧,记住了  详情 回复 发表于 2014-9-6 17:49
发表于 2014-9-6 11:03:44 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
三星的那个电容,应该不太好找,当时用的什么方法哦!
发表于 2014-9-6 13:27:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
再分析清楚一点。。让我爱益一点
发表于 2014-9-6 13:33:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问题都比较简单    修起来顺手
发表于 2014-9-6 13:43:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害 ,都不像是新手啊
发表于 2014-9-6 14:21:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真实“写真”加分!有图有真像!
发表于 2014-9-6 17:49:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Darlingべ冷 发表于 2014-9-6 10:11
老师傅教的。。。不然我也找不到。。
额,好吧,记住了
