查看: 2265|回复: 8
倒霉的天运M352D
发表于 2008-12-9 12:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
客户拿来天运M352D笔记本装系统  装了一半死机 关机再开黑屏  拆机把板子拿手里送电瞬间(没有按开机键)南桥发热,按开机键后主板风扇转 南桥不热
就是插20v电源的时候瞬间发热 开不开机都一样.是不是南桥坏?是桥的话 有做桥的和我联系
发表于 2008-12-9 12:40:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该南桥出问题,那机器南桥不良进系统特别慢,死机做不上系统。
发表于 2008-12-9 12:52:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不一定 神舟的本子因为多数是20V电源 加上电源口多数都有包铁皮,特别容易打火!
如果机器还可以亮不要冒然判断南桥不良!
可是尝试打PCI的阻值看看!
神舟754的本死机普遍故障都是座子问题!加焊不行,重做OK了!
发表于 2008-12-11 16:51:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
应该是南桥问题 现在打算换主板了 有主板的和我联系 或者告诉我这款天运m352d 和那一款天运主板通用
QQ 15013935
发表于 2008-12-11 19:46:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥问题,不可能一插电就发热
发表于 2008-12-11 20:18:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
说是发热 具体是插上20V电源瞬间 南桥有烧手的感觉 不是一般的发热或有点温 连续插拔电源 就感觉很烫 但是 按开机键南桥没有温度 仔细看南桥中间颜色有点不一样 轻微发黄
发表于 2009-2-12 17:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
方正颐和E400和他是一样的
发表于 2009-2-12 22:04:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这板子换南桥可要小心, 换了就容易不亮, 这板南桥是爱坏
发表于 2009-2-12 22:40:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是南桥的问题了   量下傍边的阻止确定下。
