查看: 1742|回复: 6
技嘉m55s-s3点不亮
发表于 2014-5-9 21:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能上电,cpu有温度,桥很烫!不上内存报警,上了不报。不上显卡和上了显卡都不报警!诊断卡跑到25停。就是不亮,桥很烫,应该不会虚焊吧?
发表于 2014-5-9 21:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥虚焊会造成档25
发表于 2014-5-9 22:04:42 | 只看该作者 �
这板子桥虚汗最多
发表于 2014-5-10 09:51:41 | 只看该作者 �
加焊桥吧,单桥的先加焊再修.
发表于 2014-5-10 14:57:11 | 只看该作者 �
桥最容易坏,再桥上加个风扇
发表于 2014-5-11 21:58:08 | 只看该作者 �
你可以试一下重新刷一下bios试试技嘉板我试过好多都是刷一下bios就自己好了
发表于 2014-5-11 23:53:04 | 只看该作者 �
有些主板跑25是可以亮机的。关注中
