查看: 2470|回复: 13
[主板维修]
台式机的主板该如何跑线
发表于 2014-3-30 15:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如开机线路该如何跑
我光知道跑线的口诀 不知道如何进行测试
有已知点找到未知点若遇到耦合继续若遇到滤波截止
如何判断是耦合还是滤波  。测试万能表蜂鸣档 黑表笔接地红表笔测试如果没有 发出响声则是耦合如果发出响声测试滤波
我光知道这个可是一到主板上就不会测了求指导
发表于 2014-3-30 17:02:49 | 只看该作者 �
我也跑不出来   要时间练啊
发表于 2014-3-31 08:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
t入世 发表于 2014-3-30 17:02
我也跑不出来   要时间练啊
呵呵   是啊需要多练
发表于 2014-3-31 09:06:49 | 只看该作者 �
这个要多练习。
发表于 2014-3-31 13:25:00 | 只看该作者 �
花点时间好好学学吧。
发表于 2014-3-31 20:01:37 | 只看该作者 �
跑线秘诀
跑线遇到一下元件进行分析
1电阻另一端是粗线拉低或是供电(不用管上拉或是下拉作用)
2电阻另一端是细线跳过电阻顺着细线继续跑。
3电容另一脚粗线接地滤波
4电容一段是细线顺着细线接着跑(耦合作用)
5线路跑到电感直接跳过电感继续跑
6线路进三极管开关作用跳过根据原理跑
7线路进芯片,根据芯片引脚定义在分析
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
少了一点 跑到MOS管,跑到MOS管左下角或者运放也要电路分析下  发表于 2014-4-29 21:14
太精辟了,感谢您的分享。  发表于 2014-4-2 13:36
发表于 2014-3-31 23:47:22 | 只看该作者 �
这个要练的,我也 是新手。。。。。。。。。
发表于 2014-4-1 13:07:30 | 只看该作者 �
这个的多练习
发表于 2014-4-2 11:01:36 | 只看该作者 �
这个慢慢来吧  急也没用还是多练
发表于 2014-4-2 19:08:11 | 只看该作者 �
都是新手 慢慢来吧
发表于 2014-4-2 20:02:42 | 只看该作者 �
跑线路挺心烦的。
发表于 2014-4-29 20:06:50 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
