查看: 3186|回复: 2
請問我們的MINIPCI-E是否支援北橋PM45 與GM45
发表于 2008-11-6 18:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
客服您好.想請問一下我們的MINIPCI-E支援的晶片為何?是否支援北橋PM45與GM45?
還有支援的晶片組是否有詳細的清單.因為客戶發問我怕我回答的不對,所以請客服是否能回答一下.謝謝
发表于 2008-11-6 19:48:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个不分芯片组的,只要有MINIPCI-E总线,并且在总线上有LPC信号,就支持。
发表于 2008-11-6 20:53:53 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
謝謝楊老師的回答,看來我得先練一下沒有LPC訊號時如何自己拉,否則會被客戶問倒
