查看: 6117|回复: 42
[求助中]
金浪交换机KN-S1016P通电所有内部元器件都有220V以上电
发表于 2013-10-4 14:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收了一款金浪交换机。收回来通电发现灯亮正常,但是无时间测试其他功能好坏,就放那了。过几天测试发现内部所有元器件都有电,到底是哪个元件坏了?请各位大侠帮忙看看。话不多说,上图:
本来上传附件的时候是按顺序上传的怎么一到插入的时候就把顺序调过来了哪?请各位大侠帮忙看看哪里出问题了,哪个零件坏了?
发表于 2013-10-4 14:29:59 | 只看该作者 �
沙发留着继续上传用!
发表于 2013-10-4 15:25:00 | 只看该作者 �
交换机没修过,还是电源板的问题吧,
发表于 2013-10-4 15:26:37 | 只看该作者 �
。。。检查电源板,地线,有时候零线回火不好机器也带电,仔细查吧
发表于 2013-10-4 15:30:05 | 只看该作者 �
电源板坏了就修吧   大板坏了就丢垃圾筒里去,本人认为是电源板故障
发表于 2013-10-4 15:37:44 | 只看该作者 �
冷地和热地隔离电路
发表于 2013-10-4 15:38:36 | 只看该作者 �
这电源板和液晶很相似的,照样去修。不好修的就换掉 TB大把
发表于 2013-10-4 15:58:10 | 只看该作者 �
都看得出来修那真的是好修了
发表于 2013-10-4 16:12:34 | 只看该作者 �
楼主也说的太全面了,能用眼睛看出来哪里坏了那就是神人了、
发表于 2013-10-4 16:24:53 | 只看该作者 �
要是元件没电 ,怎么工作啊。。不知道你说的意思死不是到处都是220V的交流电啊,如果是这样的话肯定所有芯片都也烧完了吧。
发表于 2013-10-4 17:12:50 | 只看该作者 �
呵呵我是想说所有元件都是220V以上的电压。而且最奇怪的是保险没事?
发表于 2013-10-4 19:20:28 | 只看该作者 �
如何你的插座没有接地线的话。。机壳是有很高的电压的。。
发表于 2013-10-4 19:38:20 | 只看该作者 �
所有元件都有电,你是怎么测的呀,测输出有多少V,这个就一组电压不是12就是5V.
这个电源很简单,就一个IC.后面看有没有短路
发表于 2013-10-4 20:34:36 | 只看该作者 �
短路
了吧
发表于 2013-10-4 20:36:38 | 只看该作者 �
看到这东西坏了 直接换新的 重来还没有拆开看过是什么构造。
发表于 2013-10-4 21:17:54 | 只看该作者 �
用可调电源,调12V接上看看,就知道了啊 。
发表于 2013-10-4 21:26:45 | 只看该作者 �
我修过一个雷击的,没有修好,故障是通电后所有网卡指示灯全亮,一闪一闪的,查电源板供电所有正常,只有那边的板子上的元件故障了,没有办法继续维修了
发表于 2013-10-4 21:47:58 | 只看该作者 �
所有板上电压都220V?那你后面那些低电压的元件不知道坏了多少啊?还有必要修吗?不过可以研究下
发表于 2013-10-5 07:50:47 | 只看该作者 �
永诚 发表于 2013-10-4 15:25
交换机没修过,还是电源板的问题吧,
说对了不会是别的问题!
发表于 2013-10-5 07:51:14 | 只看该作者 �
我家电源无接地啊!
