- 积分
- 910
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-4
- 精华
这个其实很简单呀!Q84是双三极管,SLP_S3#高电压平,Q84下面那个三极管导通,接低2脚电压,使得上面那个三极管截止。3VSB经过R435和R436分压后加到LM358的3脚,用计算器可以算出这个电压应该是1.05V。
LM358正相输入端大于负相输入端,所以它的输出脚1脚会输出高电平+12V,使得Q91和Q87两只并联的场管导通,这时+1.5V_DDR3经过Q91和Q87的D 极到达S极,这时S极电压会慢慢上升(其实过程很快,根本看不到的),这个电压同时也经过一个1K的电阻R455加到LM358的负相输入端上(作为输出反馈电压)。当这个电压大于1.05V时,LM358就会停止输出,Q91和Q87就截止,这样S极电压就会降下去,这一下去了,LM358就又开始输出了,Q87和Q91又导通了,如此盾环下去,就能得到一个1.05V的电压了,经过电容滤波后就是较为平滑的直流1.05V了。 |
