查看: 2955|回复: 6
华硕P50L经常死机,,,南桥发烫
发表于 2014-4-14 18:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P50L经常死机,,,南桥发烫,,,加焊了一次南桥,,还是不行。请教大牛们有什么办法解决。。。
发表于 2014-4-14 19:32:09 | 只看该作者 �
不一定死机就是南桥的问题吧 查电压正常不
发表于 2014-4-14 19:44:36 | 只看该作者 �
异常发烫应该有短路吧
发表于 2014-4-14 19:50:27 | 只看该作者 �
仔细检查,南桥需要的大小供电是否正常
发表于 2014-4-14 22:21:29 | 只看该作者 �
这个主板型号还是第一次见
检查1.5V电压,不行只能南桥。有可能 南桥部分损坏
发表于 2014-4-14 23:41:37 | 只看该作者 �
SB坏了……。
发表于 2014-4-15 09:30:21 | 只看该作者 �
换南桥,以前修到这板网卡打雷挂,吹掉亮机,但是会死机,换了南桥就好了
