查看: 1641|回复: 14
[联想]
杂牌液晶显示器光暗
发表于 2014-4-1 10:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用笔记本改装的液晶显示器,可以点亮,但是光很暗还很模糊,好像有雾一样,有什么办法可以让他的亮度增加,请各位给个意见
发表于 2014-4-1 10:22:45 | 只看该作者 �
无图无真相。、、、、
发表于 2014-4-1 10:37:10 | 只看该作者 �
换一驱动试试 不行的话有可能是屏的问题
发表于 2014-4-1 10:37:41 | 只看该作者 �
传个图  怎么个暗法
发表于 2014-4-1 10:56:52 | 只看该作者 �
上图看看啊啊 啊
发表于 2014-4-1 10:59:53 | 只看该作者 �
木有图怎么说
发表于 2014-4-1 12:12:17 | 只看该作者 �
屏线或者mcu程序不对吧.
发表于 2014-4-1 17:43:06 | 只看该作者 �
灯管老化了     调对比度试试
发表于 2014-4-1 18:16:11 | 只看该作者 �
更改驱动程序
发表于 2014-4-1 20:22:06 | 只看该作者 �
有没有控制亮度的呀
发表于 2014-4-1 22:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
习惯了╮跑堂 发表于 2014-4-1 10:59
木有图怎么说
就是这样,屏上好像有雾一样
发表于 2014-4-2 05:15:01 | 只看该作者 �
笔记本屏一般的很老了,基本灯管老化了,你可以改正LED灯管
发表于 2014-4-9 01:15:28 | 只看该作者 �
把ADJ直接短接在开关那里,或短接在5V上面,一般不是灯管老化的话,都会可以。。。。
发表于 2014-4-10 23:06:18 | 只看该作者 �
可能是设置有问题或者高压,,你外接高压测灯管看正不正常
发表于 2014-4-11 10:15:39 | 只看该作者 �
.灯管问题
