查看: 3982|回复: 14
ASUSK43SD通电触发,但电流上不去,
发表于 2014-4-6 14:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台K43SD的机子进水后,点不亮了,待机0.016,按开关后,电流到0.022就不上去了,CPU,显卡,内存供电都没有出,怀疑BIOS出了问题,有经验的朋友支点意见!
发表于 2014-4-6 14:43:17 | 只看该作者 �
隔离都未过吧这样的电流。
发表于 2014-4-6 14:46:55 | 只看该作者 �
这完全是假触发吧
发表于 2014-4-6 14:50:52 | 只看该作者 �
隔离都未过吧这样的电流
发表于 2014-4-6 19:24:26 | 只看该作者 �
隔离已经过了,每个点上的19V电压都出来了,就是没有工作,已经刷了BIOS了,还是不行,还在继续查找中。
发表于 2014-4-6 20:22:07 | 只看该作者 �
晕死  被保护了吧  先看看进水的地方腐蚀没
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-4-6 20:46:17 | 只看该作者 �
前几天修过一台三星 问题跟你说的一样 刷了BIOS就好了
发表于 2014-4-6 21:45:56 | 只看该作者 �
BIOS程序可能不对,建议重新下载一个可以用的BIOS程序,
这款机器还有一个通病就是南桥问题,必须要换或者重新织桥
发表于 2014-4-6 21:51:17 | 只看该作者 �
IDWOofiopio
发表于 2014-4-6 22:01:58 | 只看该作者 �
不会搞,找个高手指点一下!
发表于 2014-4-7 22:06:53 | 只看该作者 �
进水的机子不好修的。反正我不喜欢修
发表于 2014-4-7 22:16:11 | 只看该作者 �
华硕机器的问题很奇怪的
发表于 2014-4-10 11:59:21 | 只看该作者 �
目测南桥待机不满足
发表于 2014-4-10 12:00:49 | 只看该作者 �
进水的机器自己细心点,说不定哪开路了
发表于 2014-4-10 12:29:06 | 只看该作者 �
进水的机器BISO坏的少,看看是不是哪里腐蚀掉了
