查看: 2796|回复: 6
晶振问题导致不能正常开机
发表于 2014-11-28 19:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测该故障笔记本电脑待机电路输出的3.3V  5V 正常 ,按下主机电源开关,有3。3-0-3。3变化电压送至ec .检测ec芯片的供电,时钟及复位全部正常,且能够正常发送PWRBTN#信号到PCH芯片。说明ec芯片工作正常,检测PCH芯片的RTC电路图,要据该电路图检测RTC电路中的32。768晶据,发现晶振波形不对,但RTC电路的供电和复位基本正常,进一步检测电路的谐据电容,也是正常的,怀疑32。768晶据性能不良的问题,导致此故障,更据晶据,上电试机,一切ok.哈哈,200大洋到手
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
挽歌 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-28 19:59:03 | 只看该作者 �
图文并茂就更好了
发表于 2014-11-28 20:18:16 | 只看该作者 �
整个思维流程精准到位,一看就是个维修高手!
发表于 2014-11-28 21:16:31 | 只看该作者 �
维修思路不错,错别字多点…。
发表于 2014-11-28 21:56:55 | 只看该作者 �
高手~~希望以后多多分享你的维修经验
发表于 2014-12-6 17:22:17 | 只看该作者 �
哇塞,这就200大洋啊。。。。。。
     下次发详细点哦。
发表于 2014-12-7 08:45:55 | 只看该作者 �
晶振要200啊
