查看: 1549|回复: 12
进游戏慢 玩游戏 有时卡
发表于 2014-3-29 10:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu是e7500内存3G显卡影驰GT630主板G41网速12兆  请各位前辈指点迷津
发表于 2014-3-29 10:21:52 | 只看该作者 �
是不是显卡驱动不对
发表于 2014-3-29 10:27:44 | 只看该作者 �
不是显卡刚买的   我用光盘装的
发表于 2014-3-29 10:35:49 | 只看该作者 �
这样啊,是不是买到假显卡了?不然630一般不会卡的啊
发表于 2014-3-29 19:24:37 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2014-3-30 14:34:17 | 只看该作者 �
扫下硬盘,看有没有坏道
发表于 2014-4-3 17:22:08 | 只看该作者 �
小白看电脑 发表于 2014-3-30 14:34
扫下硬盘,看有没有坏道
扫过了没有
发表于 2014-4-3 17:22:44 | 只看该作者 �
不是假的  纠结
发表于 2014-4-3 17:23:34 | 只看该作者 �
我以把它给卖了
发表于 2014-4-3 17:23:53 | 只看该作者 �
我以把它给卖了
发表于 2014-4-3 17:39:14 | 只看该作者 �
系统有时也会这样!装个纯净版试试!在用驱动精灵打以下驱动!
发表于 2014-4-3 17:45:13 | 只看该作者 �
用检测软件检测一下硬盘和内存,一般内存的可能性大一点
发表于 2014-4-3 17:57:02 | 只看该作者 �
一般维修经验长点的维客碰到这种问题最头疼 所有硬件都确定是好的 就是有问题 反复替换反复测试 太耗时间和精力了 我一般都是拆散了 分开卖配件 那个配件卖出去短时间内客户说有问题了 我再给他换
