查看: 3823|回复: 10
请教,这里的陶瓷电容可以用涤纶电容更换么?
发表于 2014-4-16 18:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图中黑色圈中的电容为右图中的蓝色电容,标示为103P
手边没有蓝色的这个型号的 可以用2图中右面的那种土黄色代替么?或者用涤纶电容(涤纶电容我有很多,各种型号的几乎上都有)多少型号的代替呢?
补充内容 (2014-4-19 09:57):
更换完之后一切都正常了  谢谢大家
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhyjhacker + 2 容量耐压要在一定范围内就行,耐压不说,容.
发表于 2014-4-16 19:35:34 | 只看该作者 �
耐压够就行
发表于 2014-4-16 22:37:10 | 只看该作者 �
我用一个涤纶电容 标示为123K 1000V  应该是0.12UF 1000V   可以替换么
耐压足够但容值不对,厂家设计的参数不要随便改动,除非你明白设计的含义  发表于 2014-4-16 22:54
发表于 2014-4-17 08:26:04 | 只看该作者 �
恩 我再找一下合适的
发表于 2014-4-17 15:21:32 | 只看该作者 �
涤沦电容质量较好,可以采用。
发表于 2014-4-17 16:32:41 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2014-4-17 15:21
涤沦电容质量较好,可以采用。
恩 谢谢您,我刚刚换过试了下  果然可以用
发表于 2014-4-18 08:45:17 | 只看该作者 �
完全可以,123K应该是0.012UF
发表于 2014-4-18 22:08:01 | 只看该作者 �
这是电源开关管尖脉冲吸收的电容。耐压1000V~1500V之间,容量误差5~10%均可代换。
发表于 2014-4-19 15:35:46 | 只看该作者 �
防浪涌电路...
发表于 2014-4-27 11:41:47 | 只看该作者 �
耐压容量要在一定范围就行, 此处的电容容量决定频率,目的就是用于吸收特定频率下的突发脉冲,这个脉冲正是开关管和变压器产生的,
