查看: 9706|回复: 39
华硕笔记本适配器维修
发表于 2014-3-16 19:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天换掉一个华硕笔记本电源,把原装的留下!!于是,就想把原装的的给修好,!!拆开一看,灵魂满是伤痕!!!
  (C1冒顶)300V大电容,(F1断路)也就是保险烧了!!把这2个件换掉,把整流桥,开关管,别的二极管什么的都量了一下,确认没有问题,之后接上灯泡,上电!!灯泡亮了一下,碰的一声炸了!!以迅雷不及掩耳之势拔电源,一看,有个线圈引脚发黑!!!其中有一根线也烧断了,接上,通电还是炸!!
这个电源看到不太明白,希望有高人能指点一二!!
这位大哥,您就不能串个灯泡吗(为了不扩大故障,更为了安全。)?严重短路的电源就是逐个测量过,自信满满的,通电前也不能确保百分百不爆。  发表于 2014-3-16 20:40
发表于 2014-3-16 20:26:15 | 只看该作者 �
好久没有修电源了···你这个应该是应该PFC电感··应该是这个不良。
发表于 2014-3-16 20:41:58 | 只看该作者 �
能不能指点一二呢
发表于 2014-3-16 20:48:41 | 只看该作者 �
这个应该是个电感,后续应该还有短路。
发表于 2014-3-16 20:51:55 | 只看该作者 �
串灯泡了,但是还是听见碰的一声!!
发表于 2014-3-16 20:55:13 | 只看该作者 �
前几天我也是卖了一个,留下原装自己拆开第一次修,大电容,保险挂了。还是没有输出,最后跑线路,白色那个胶水挡住了去处,然后刮开胶水,不小心刮掉了一个元件,细看是发黑了,最后检查为电容,换后直接在此通电,OK。哈哈
发表于 2014-3-16 22:32:20 | 只看该作者 �
不上那个线圈就正常了,上那个线圈就爆,好像是个PFC???PFC两脚不应该想通的是么
发表于 2014-3-16 22:36:56 | 只看该作者 �
不要L3行么。我测量一下,整流桥两端 的电压能达到511正常么??
发表于 2014-3-16 23:17:36 | 只看该作者 �
你看看这个线圈是在高压电容前面还是在后面的电路上如果是前面的话估计这个线圈应该是直通的电阻值很小,至于pfc这些电源很少有的不过你这个电源炸这个应该是电源的pwm开关功率管有点问题你拆出来量一下是不是击穿了还有背面的贴片那些二极管有没有击穿你量一下,
发表于 2014-3-16 23:56:23 | 只看该作者 �
9楼的哥们,这个电感是接在交流二极管后面的吧!!反成是把我都搞晕!!
线圈几根线?跑下线路,画个图  详情 回复 发表于 2014-3-18 12:26
发表于 2014-3-16 23:59:33 | 只看该作者 �
给你们说的清楚一点。量了一下大电容电压510V
看样子线圈在桥后侧,重点测它周边的元件吧,要分清是什么元件  详情 回复 发表于 2014-3-18 12:29
发表于 2014-3-17 08:40:40 | 只看该作者 �
这里是一个电感把它当做升压电路来修就行了 这个电感之后有个整流二极管和滤波电容 电压应该是360-400V了
发表于 2014-3-17 09:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这位朋友能不能说清楚点呢?
同样想知道一下  发表于 2014-3-27 20:33
发表于 2014-3-17 09:03:48 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2014-3-17 09:00
这位朋友能不能说清楚点呢?
你说你测得是510V 如果真是这个电压   你看看你的电容多少V 的应该是450V 的吧明显电压高了  原因就是这里电压升太高了  检查  场管 的控制电路和稳压调整电路
发表于 2014-3-17 10:33:29 | 只看该作者 �
另外这个L3的内部结构是什么呢,中间的2个引脚是该想通的么???虽然大电容2脚电压是510V但是还是能输出19V啊!!!
你有19V输出,那不时修好了吗?大电容耐压才450,你510肯定不对有问题。L3时电感吗,电感是通的。  详情 回复 发表于 2014-3-17 15:29
发表于 2014-3-17 15:29:54 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2014-3-17 10:33
另外这个L3的内部结构是什么呢,中间的2个引脚是该想通的么???虽然大电容2脚电压是510V但是还是能输出19 ...
发表于 2014-3-17 15:49:32 | 只看该作者 �
我也不知道这个L3是起什么作用的!!!要是别笔记本电源我就不搞了,主要是这个比较特殊,就像修修试试!!想研究研究
发表于 2014-3-17 16:00:30 | 只看该作者 �
仔细看看线路板上印有字的呀、、、、、
发表于 2014-3-18 12:13:52 | 只看该作者 �
我也要修充电器,谢谢分享
发表于 2014-3-18 12:26:54 | 只看该作者 �
线圈几根线?跑下线路,画个图
