查看: 1879|回复: 6
815主板开不开机怎么回事
发表于 2008-10-29 10:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
815主板强制开机也开不开,和插电源的那有没有关系,    哪里控制电源那的芯片呀
发表于 2008-10-29 12:11:52 | 只看该作者 �
如果供电场管短路 。强加点也会不开机 。
侧过场管了吗 ?
发表于 2008-10-29 12:14:23 | 只看该作者 �
是否检测开机电路。OI坏了。吗?我新手来
发表于 2008-10-29 12:26:00 | 只看该作者 �
开不了机!
有多方面的呀!
电源,等等
发表于 2008-10-29 12:26:59 | 只看该作者 �
高手来了,810和815都有这类故障出现,解决办法:把电池拿掉,不安装电池再开机,然后再把电池安装好就好了!~OK!
发表于 2008-10-29 15:24:41 | 只看该作者 �
查有没有开机电压,或者那里有短路
发表于 2008-10-29 16:13:58 | 只看该作者 �
跑跑开机电路~~~!
