查看: 19293|回复: 1
[联想]
TOP246YN与TOP244FN代换出现的问题
发表于 2014-4-1 15:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器是lenovo联想的, 本来是无供电查出是电源控制管坏了还烧了一个几欧姆的电阻  主板电源控制管是TOP246YN,用TOU244FN代换上去电压一切正常    装起来测试好像欠压带不起来    也不知道是什么问题了  求大神们帮帮忙  是不是西河个两个管不能代换啊
发表于 2014-4-1 15:50:18 | 只看该作者 �
只要类型相同 功率稍微大 或者等于 就可以代换   你那个电阻是不是换错了   还有你这故障需要查一下控制芯片的供电 以及芯片的好坏。 不然的话  以前那个管子不会随便就烧的
回复 支持 2 反对 0
