查看: 5229|回复: 15
[主板维修]
RT9202的代换
发表于 2014-2-27 17:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT9202可以和APW7120一样用。
应该是有的主板可以代换吧。。我试过有些主板不能代换。。  发表于 2014-6-19 20:06
发表于 2014-2-28 15:30:23 | 只看该作者 �
RT9214可以吗??  好像供电都不一样
不改电路的情况,不可以。。  发表于 2014-6-19 09:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-28 15:14:45 | 只看该作者 �
有图纸就是好找问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-28 11:09:11 | 只看该作者 �
小小白不懂替换。只知道换一样的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-28 10:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南山电脑医院 发表于 2014-2-27 21:03
RT9214也可以。
9214是不可以的。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-27 21:03:47 | 只看该作者 �
RT9214也可以。
不改电路情况下,应该不可以代换RT9214。。  发表于 2014-6-19 09:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-27 19:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被我撞上了了!谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-27 17:51:08 | 只看该作者 �
是的,替换过了,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-18 21:46:20 | 只看该作者 �
我以前用过9214 和7120代换 两个一样,没有用过9202替换过。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-18 22:17:21 | 只看该作者 �
我忘记是什么了可以代换7120
好像是9214把
发表于 2014-6-19 09:29:00 | 只看该作者 �
FP6231 == RT9214 == APW 7120 == W83321G
ISL6520==RT9202
发表于 2014-6-22 08:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多都能直接代换,用9214带要改两个地方
发表于 2014-6-30 15:53:15 | 只看该作者 �
ISL6520==RT9202
  老师哥。ISL6520===RT9202是不可以代换的吧,
   我过去换过不行。只好换原来的ISL6520。
